Bom dias meus amigos, se alguém puder me ajudar com esse problema.
Tenho um Notebook CCE Iron 787p intel core i7 8gb 750gb led 14
Adiquirir um SSD de 240GB da Kingston A400
Fiz a instalação do Sistema Operacional: (Estado atual)
Windows 10 Pro utilizando todo disco.
Modo BIOS: UEFI
Tabela de Partição: GPT
Manjaro KDE 21.0.7
Aqui selecionei unstalar lado a lado com Windows.
Então só fiz ajustar o tamanho da partição para o Manjaro (o resto foi automático pelo instalador do Manjaro.
Depois de tudo instalado quando reinicio a máquina não aparece o grub e inicia direto no Manjaro.
Se eu entrar na BIOS eu consigo mudar a ordem do boot e iniciar o windows, ou seja os dois sistemas estão funcionando normalmente, porém o Grub não carrega pra selecionar o S.O.
Antes disso já fiz instalação do windows e Manjaro partições manual e mesmo assim em muitas tentativas e não tem jeito do grub aparecer. (tanto começando instalando com windows e depois o manjaro e vice-versa)
Editei alguns arquivos que vi na pesquisas e também não resolveu.
arquivos que alterei:
1°)
/etc/grub.d/
aquivo:
30_os-prober
DE:
if [ "x${GRUB_DISABLE_OS_PROBER}" = "xtrue" ];
PARA:
if [ "x${GRUB_DISABLE_OS_PROBER}" = "true" ];
depois dei o comando sudo update-grub
e reiniciei
2°)
/etc/default/grub
DE:
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
PARA:
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
depois dei o comando sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
outra tentativa foi:
sudo grub-editenv - unset menu_auto_hide
grub-editenv list
Antes tava instalado no HD Windows 10 Pro e Manjaro KDE 21.0.7 no esquema Modo BIOS: Herdado (acredito que seja legacy)
Tabela de Partição: MBR. e o grub funcionava normal.
Tentei no SSD instalar assim e também não funcionou.
GRUB não aparece, já tentei muitas alternativas todas sem sucesso
alexandre_moraes.aju
Autor do tópico - Mensagens: 3
- Registrado em: 24 Jun 2021, 15:01
Re: GRUB não aparece, já tentei muitas alternativas todas sem sucesso
esse comando também não deu certo:
echo GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false|sudo tee -a /etc/default/grub && sudo update-grub
Também estou tendo o mesmo problema, só que com HD, eu tenho dois o menor para o Manjaro e Maior para Windows 10 Enterprise, O grub simplesmente não da opção de escolher só, Não sei o que fazer.
thiagobarbosa
- Registrado em: 17 Abr 2022, 11:14
dá um:
Caso o GRUB_TIMEOUT esteja assim:
troque para
sudo nano /etc/default/grubCódigo: Selecionar todos
GRUB_TIMEOUT=0troque para
GRUB_TIMEOUT=5
